BIM 2024-04-17 10:05:13 | 廣東省 土建 | 180查看 2回答
①這根鋼筋怎么手算長度?②la是指豎的那一段還是在梁內的兩段,還是彎鉤?
首次提交 2024-04-17 10:09:21 最近修改2024-04-17 10:15:32 (修改過1次)
①這根鋼筋怎么手算長度【按圖紙要求尺寸及保護層厚度等計算】?②la是指豎的那一段還是在梁內的兩段,還是彎鉤【是面筋錨入梁內的長度LA】?
2024-04-17 10:18:59
請問下車道板的地梁是彎曲且是斜向上的,那么在施工的時候,地梁的鋼筋可以整條做成彎曲的鋼筋放入施工的嗎
請問下車道板的地梁是彎曲且是斜向上的,那么在施工的時候,地梁的鋼筋可以整條做成彎曲的鋼筋放入施工的嗎,在廣聯達算鋼筋的時候,畫圖元是整條梁畫起來好,還是分成一段一段的好???
在一條梁中,梁兩端:是算梁的錨固長度還是彎鉤?還有搭接長度是可以鋼筋不同的直徑之間可以搭接的嗎?誰來幫我理清一下這三者的關系.
KL17兩跨說明還有一跨就是那段按連梁構造,請問連梁構造那段我可以單獨用連梁做嗎,還是必須要兩跨的梁,如果是兩跨的梁那那一段連梁構造怎么設置
