建筑小菜雞 2024-04-17 09:54:39 | 廣東省 安裝 | 459查看 2回答
安裝師傅們 關(guān)于消防工程輸入輸出模塊的工程量 應該如何計算?
可以通俗講一下?
圖紙上一般是I/O(輸入輸出模塊)I代表輸入模塊
圖紙上有上述圖例的,按個數(shù)記取
輸入模塊的主要任務是接收來自外部設備的信號(如傳感器、開關(guān)等),并將這些信號轉(zhuǎn)換為內(nèi)部系統(tǒng)(如PLC、計算機)可以識別和處理的格式。這包括對信號進行濾波、隔離、電平轉(zhuǎn)換等處理,以確保信號的準確性和可靠性。輸入模塊也負責將模擬信號或數(shù)字信號傳輸?shù)娇刂破鲀?nèi)部,為后續(xù)的處理和控制操作做準備。
輸出模塊的作用則是將內(nèi)部系統(tǒng)處理后的信號轉(zhuǎn)換成適合驅(qū)動外部執(zhí)行元件(如電動機、電磁閥、指示燈等)的信號。這涉及將數(shù)字信號或模擬信號轉(zhuǎn)換成相應的電壓或電流信號,以控制外部設備的運動和狀態(tài)。輸出模塊也負責將系統(tǒng)的控制指令傳遞給現(xiàn)場設備,實現(xiàn)自動化控制。
首次提交 2024-04-17 09:58:00 最近修改2024-04-17 10:00:43 (修改過2次)
按套計算,數(shù)個數(shù)。
2024-04-17 09:58:15
