土豆燉洋竽 2024-04-17 09:48:53 | 海南省 土建預算結算 | 150查看 1回答
請問一下D軸是否屬于外墻,C軸是算內墻還是外墻,如果D軸算外墻,樓梯處D軸算不算外墻,在計算外墻內保溫時是應該如何考慮,A軸空調板處是否算外墻內保溫
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52240 被贊: 16365
是外墻,是否需要保溫。設計明確
2024-04-17 09:50:06
內外墻抹灰高度怎么確定?
從下圖如何確定內外墻抹灰的高度?問題補充:我是手算,不是用軟件
您好,這個架空層,內外墻應該怎么區分,依據是什么。謝謝
補充問題:算量的時候,還是有影響的啊,架空層內外墻在抹灰套定額的時候,就不一樣。所以才要區分內外墻
請問下圖內保溫怎么算?
請問下圖內保溫1號長是算4000嗎?要減一個保溫板厚度嗎?2號長是1450嗎?2號長要加邊保溫板厚度嗎?定額規則最后這么說:內墻按隔熱層凈長度計算定額規則如下:(三)墻面保溫隔熱層工程量按設計圖示尺寸以面積計算。扣除門窗洞口及面積>0.3m2的梁、孔洞所占面積;門窗洞口側壁以及與墻相連的柱,并入保溫墻體工程量內。墻體及混凝土板下鋪貼隔熱層不扣除木框架及木龍骨的體積。其中外墻按隔熱層中心線長度計算,內墻按隔熱層凈長度計算。
如何區分砌體內外墻?
圈圈那些墻算外墻嗎?到現在還理不清
高層住宅里面腳手架一般都怎么套?內外墻,講解,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-26
