bb 2024-04-17 09:47:31 | 重慶市 土建結(jié)算 | 259查看 1回答
獨(dú)立柱防水工程量并入樓地面?
根據(jù)重慶定額說(shuō)明:樓地面防水、防潮層,按墻間凈空面積以“m2”計(jì)算,門洞下口防水層工程量并入相應(yīng)樓地面工程量?jī)?nèi)。扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)及單個(gè)面積大于0.3m2柱、垛、煙囪和孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開(kāi)口部分不增加面積。
現(xiàn)有一車庫(kù)室內(nèi)防水工程,遇墻柱防水卷邊高度300mm,室內(nèi)有很多獨(dú)立柱(截面尺寸500*500),計(jì)量軟件未考慮獨(dú)立柱工程量,是否應(yīng)手動(dòng)計(jì)算卷邊工程量并入地面防水工程量中
要手動(dòng)計(jì)算卷邊工程量并入地面防水工程量中的
2024-04-17 09:49:23
針對(duì)復(fù)雜坡屋面的防水工程量怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這種復(fù)雜的坡屋面構(gòu)造計(jì)算防水工程量時(shí)該怎么處理?我感覺(jué)很難下手,接觸過(guò)的希望能給點(diǎn)建議,謝謝
衛(wèi)生間門口防水?dāng)U出去200mm,這部分防水工程量能計(jì)算嗎?計(jì)算規(guī)則是按主墻間凈空面積計(jì)算
如我的樓地面翻邊高度為1m,是否是300以下算地面防水,然后還有700算墻面防水,還是說(shuō)整個(gè)1米都算墻面防水呢
