風緊扯呼 2015-02-16 11:08:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1811查看 2回答
廣東2010定額,路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 40cm怎么套定額、換算?
廣東2010定額,路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 40cm怎么套定額、換算?計價軟件怎么操作?
答:》》》》套一次15cm,再套一次25cm。(最準確的方法是套35cm的,然后總價除以35后,乘以40,為總價。)
2015-02-16 11:53:21
這個你直接套水泥穩定碎石道路基層的定額子目就行了,套廠拌的,這樣就能直接出來水穩材料,你不用調配合比,只要把水穩的單價直接改一下就行了。
2015-02-16 11:32:06
