hujing 2024-04-15 21:41:47 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 320查看 2回答
一個配電總箱出10回路到10層標(biāo)準層的10個同名配電箱,如何畫10條長度不同立管
典型的住宅樓,一個電表總箱給每層的戶內(nèi)箱各有一條回路供電,戶內(nèi)箱名稱、系統(tǒng)圖都是一樣的
在標(biāo)準層畫出水平管路,工程量是乘以10(層)的,但是管井內(nèi)垂直部分原本應(yīng)該生成10根長度不一的立管,而實際只生成了1根最短的立管。回路構(gòu)件中已用的回路也只有一個回路,其他回路仍然是未用。這種如何處理?
2024-04-17 10:57:09 補充
如果在樓層設(shè)置中,設(shè)置出標(biāo)準層后,各層箱體干線立管好像就無法單獨繪制了,所以樓層設(shè)置只能有多少層就設(shè)多少層。圖紙分割時,一張標(biāo)準層圖可以同時分割給所有對應(yīng)的層,建模的時候先把所有標(biāo)準層相同的構(gòu)件建好一層,然后復(fù)制到其他標(biāo)準層,再建那些不相同的構(gòu)件。
我能想到的就是這樣操作了,不知道還有沒有更便捷的辦法嗎?
廣聯(lián)達發(fā)展這么長時間了,這種標(biāo)準層一定會有的問題到現(xiàn)在都沒有解決辦法么
回路1-10(例如;AL1、AL2、AL3、AL4........AL10)一個回路一個回路的畫。
不能再標(biāo)準層內(nèi)畫。
首次提交 2024-04-16 07:18:52 最近修改2024-04-16 07:20:15 (修改過1次)
應(yīng)分別設(shè)不同的立管及編號
2024-04-15 22:57:48
