guoguo 2024-04-15 11:48:23 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 379查看 3回答
梁原位標(biāo)注不顯示
梁平法表格中原位標(biāo)注有,但是圖形中不顯示怎么辦?
少支座 添加支座后,才可以輸入支座筋信息
首次提交 2024-04-15 11:49:43 最近修改2024-04-15 11:50:05 (修改過(guò)1次)
原因一:電腦屏幕分辯率導(dǎo)致,或?qū)⒐こ炭s小了,導(dǎo)致【平法表格】/【原位標(biāo)注】不見(jiàn)了。
方法:切換到梁/基礎(chǔ)梁界面---點(diǎn)擊“建模”---在“梁二次編輯”上方點(diǎn)擊梁【平法表格】/【原位標(biāo)注】的圖標(biāo)即可。如圖:
原因二:將【平法表格】界面手動(dòng)隱藏了。
方法一:在建模界面最下方,鼠標(biāo)放到小三角,當(dāng)鼠標(biāo)顯示小手時(shí),鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)一下,即可顯示【平法表格】按鈕。如圖:
方法二:點(diǎn)擊“建?!敝械摹驹粯?biāo)注】/【平法表格】功能即可將手動(dòng)隱藏的【平法表格】顯示出來(lái)。
原因三:數(shù)據(jù)刷新問(wèn)題。
方法:將工程關(guān)閉,重新打開(kāi)即可。
2024-04-15 11:50:16
點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別原位標(biāo)注,識(shí)別了之后應(yīng)該就有了
2024-04-15 11:52:02
