leizhu 2010-07-11 17:43:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 4回答
鋼筋配置問題
請問地下采光井墻(采光井墻厚度250地下外墻厚今300)水平筋標注為兜圈什么意思,鋼筋是怎么樣配置的啊?軟件中怎么處理?問題補充:還有地下外墻其中一段(300厚,無窗口,無采光井)墻頂和墻底暗梁兜圈并貫通是什么意思?
已采納就是圍成一個整體,鋼筋通長連貫
2010-07-11 23:17:19
可以把四周的墻全部畫好,然后把墻全部合并,這樣計算出的水平筋就是周圈布置了。
2010-07-11 18:03:00
就是上面的三根鋼筋最后是形成一個閉合的圖形 可以用暗梁畫 只留上排鋼筋
2010-07-11 18:06:14
水平筋標注為兜圈--- 是四周圍起來,即通長布置。
2010-07-11 17:49:33
