kira 2010-07-11 17:04:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1139查看 2回答
GCL2008定額計算規則和清單計算規則不一致
GCL2008中,定額計算規則和清單計算規則對梁,柱的模板計算規則不一致 這是為什么呢?如果說我們在套定額子目的時候用的定額規則計算的結果,那么清單計算的結果有什么用呢? 前兩幅截圖是柱子的,后兩幅截圖是梁的
已采納用《湖北省建筑工程預算定額》中對模板的計算規則計算的工程量更接近于實際工程量。用清單的計算規則計算的工程量只是抽象的數量,沒有扣除柱與梁連接處的數量。這是兩種計算規則造成的。 在套用清單時,清單只是在措施費中給出了以“項”為單位的模板量,在下級中套用定額計算規則算出來的工程量。 其實模板的清單工程量在這里沒有多大用處。
2010-07-11 20:38:34
你如果用清單與定額模式做,就選擇兩個模式。在套做法時。套清單的作法只須要套以單位為項的清單子目。組價時套的定額項。 以清單規則計算時不用參考模板的量,在清單計價里模板是以項為單位..以定額項為組價內容的.措施費都不須要參考清單規則計算出來的量. 只有主體項才按規則來. 嗯,因為按清單計算.模板就沒有量.軟件上對模板的扣減什么都沒有設定.就是要用清單組價是組定額項.你可以用工程量表模式做試試自動套做法.就針對你說的梁與板自動套個項.軟件的引導蠻有幫助的. 嗯
2010-07-11 18:37:25
