wenwen 2010-07-11 16:14:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 527查看 6回答
在圖形算量2008中,怎樣把兩個工程合并到一個工程里?
None
(6)
第一步:點擊“工程”→“合并其它工程”,打開“合并工程”窗口: 第二步:選擇需要合并的工程,點擊“打開”后,彈出下圖所示窗口; 第三步:在界面中選擇要合并的樓層和構件,點擊“確定”,選擇的構件將被合并到當前工程中。 “合并工程”可用于多人合作完成同一個工程。按樓層或按構件進行分工,完成后再合并為一個工程。但一定要兩個工程的軸網、工程設置、工程名稱等設置的一模一樣 就是在新建的菜單里面,有個合并工程。我現在這臺電腦沒安裝廣聯達軟件
2010-07-11 16:17:07
在新建菜單下,有合并工程,但是必須保證是一個工程!
2010-07-11 16:19:13
一個工程多個人做時一定要分樓層做,即一個人做下面幾層,另一個人做上面幾層。切不可一個人做所有層的梁、板,另一個人做墻柱,導致所有樓層泥中有我我中有你,在合并時會沖掉另一個樓層的響應信息。
2010-07-11 16:30:11
答:打開一個工程后,在這個工程中打開另一文件,然后將一個子目內容復制到所需文件中就可以了
2010-07-11 16:36:47
菜單欄 文件-合并圖形(GCL2008)工程
2010-07-11 21:26:49
提問者回復(2010-7-11 16:44:58): 我沒找到 “合并其它工程”,在哪?給我發個截圖吧。 如圖,貌似這個版本以前是沒有合并功能的.
2010-07-12 07:12:16
