  • 構件復制后 同時可以修改構件名和屬性嗎
    構件復制后 同時可以修改構件名和屬性嗎 就是復制已經畫好的構件,黏貼后把構件改名
    問題補充:在同一樓層
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    復制時點新建新建構件名稱,復制后就可以改名稱和屬性
    2010-07-11 12:58:33
  • 新版的軟件是可以修改屬性名稱等屬性,修改后變為新增的構件..
    2010-07-11 13:35:05
  • 構件復制后 同時可以修改構件名和屬性嗎? 如果復制后的構件在同一個樓層不能改,如果不是在同一個樓層可以放心修改。
    2010-07-11 12:59:45
  • 可以,選擇要修改名稱和屬性的構件,屬性框中修改即可 要注意的是,先修改私有屬性,再修改名稱,最后修改公有屬性
    2010-07-11 12:59:04
  • 注意修改藍色字體的為私有屬性,對已經畫上去的和即將畫上去的,一改全改 修改黑色字體的為公有屬性,只對即將畫上去的構件起作用,對已經畫上去的不起作用。
    2010-07-11 14:54:17
  • 可以不過先修改私有屬性,再修改名稱,最后修改公有屬性
    2010-07-11 14:45:03
  • 是的 你復制的時候點都覆蓋就可了
    2010-07-11 15:24:32
  • 可以修改構件的名稱,你點擊選擇到你需要修改的構件,右鍵--屬性編輯,在屬性編輯菜單里修改就可以了
    2010-07-17 13:40:01
  • 修改構件名稱就行了,構件圖元的屬性會隨構件名稱改變而改變。
    2010-07-17 20:32:29
主站蜘蛛池模板: 中牟县| 枣阳市| 河源市| 宝坻区| 泸定县| 霸州市| 疏附县| 金坛市| 虞城县| 时尚| 张北县| 左权县| 梨树县| 淮安市| 天长市| 垣曲县| 临沧市| 林周县| 柳江县| 北海市| 阳春市| 柳河县| 永靖县| 玛多县| 彭州市| 辰溪县| 周至县| 会理县| 开江县| 兰西县| 堆龙德庆县| 安塞县| 仙居县| 格尔木市| 义马市| 曲阳县| 东安县| 富蕴县| 祁东县| 肃宁县| 遂昌县|
