巨石 2010-07-11 09:31:18 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1094查看 3回答
計價報表中編制說明能不能改為不能直接編輯?
1、計價報表中編制說明能不能改為不能直接編輯?現在很麻煩 2、封面總價能不能保留整數?
已采納一般軟件中的計價報表中編制說明,封面等都不是很好用,它畢竟不象Windows功能那么強大,你可以自己另行編輯,保存起來,長期調用。
2010-07-11 15:53:35
1、計價報表中編制說明能不能改為不能直接編輯?現在很麻煩 使用Word 文檔編輯吧。 2、封面總價能不能保留整數? 封面總價可以保留整數。 修改方法和分部分項的修改相同
2010-07-11 11:11:02
計價報表中編制說明,你可以不采用報表的格式;自己另行編輯。 封面總價不要保留整數,可以自己重新設置。 在報表預覽中點開報表設計,計入報表進行設置即可;
2010-07-11 09:39:34
