陳斯燁 2024-04-12 16:52:13 | 廣東省 安裝 | 192查看 5回答
為什么我的報表里只有排水管道
為什么我的報表只有排水管沒有給水管,但是我建模又有給水管
匯總時候選擇全部樓層。
你的給水管道為啥都是紅色的,不計量?
首次提交 2024-04-12 16:53:59 最近修改2024-04-12 16:54:59 (修改過1次)
選中你給水管的圖元,看屬性下邊計算里是不是設置了不計量
2024-04-12 16:54:07
工程量匯總表看一下,你看的是系統匯總表
2024-04-12 16:54:27
2024-04-12 16:54:33
重新全部選準后匯總計算看看吧
2024-04-12 16:54:56
