  • 獨立基礎
    獨立基礎中有個別斷面配筋采用筏板形式,請問是套獨立基礎還是套筏板基礎。
    問題補充: 指的是基槽中多數為獨立基礎,個別基礎設計為筏板,筏板套項是套滿堂還是獨立基礎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當建筑物上部結構采用框架結構或單層排架結構承重時,基礎常采用方行或矩形的獨立式基礎,這類基礎稱為獨立式基礎.也稱單獨基礎,是整個或局部結構物下的無筋或配筋基礎.跟里面的配筋形式沒有關系,應該套獨立基礎子目。 如果設計為筏板基礎應該套滿堂基礎。你確定你那是筏板基礎嗎? 筏板基礎:   筏型基礎又叫笩板型基礎。是把柱下獨立基礎或者條形基礎全部用聯系梁聯系起來,下面再整體澆注底板。一般說來地基承載力不均勻或者地基軟弱的時候用笩板型基礎。而且笩板型基礎埋深比較淺,甚至可以做不埋深式基礎。   由底板、梁等整體組成。建筑物荷載較大,地基承載力較弱,常采用砼底板,承受建筑物荷載,形成筏基,其整體性好,能很好的抵抗地基不均勻沉降。
    2010-07-11 09:07:27
  • 你好! 配筋采用筏板形式,還應該套用獨立基礎,因為其基礎形式沒有變。 不能套用筏板基礎。
    2010-07-11 08:57:01
  • 套獨立基礎。。。。。。
    2010-07-11 08:58:46
  • 依據以下條件看一下就可以進行區分了 當建筑物上部結構采用框架結構或單層排架結構承重時,基礎常采用方行或矩形的獨立式基礎,這類基礎稱為獨立式基礎.也稱單獨基礎,是整個或局部結構物下的無筋或配筋基礎.一般是指結構柱基,高煙囪,水塔基礎等的形式.   獨立基礎分階形基礎;坡形基礎;杯形基礎3種。   獨立基礎的特點一,一般只坐落在一個十字軸線交點上,有時也跟其它條形基礎相連,但是截面尺寸和配筋不盡相同。獨立基礎如果坐落在幾個軸線交點上承載幾個獨立柱,叫做共用獨立基礎。   獨立基礎的特點二,基礎之內的縱橫兩方向配筋都是受力鋼筋,且長方向的一般布置在下面。   長寬比在3倍以內且底面積在20 m2以內的為獨立基礎(獨立樁承臺
    2010-07-11 09:17:51
  • 獨立基礎中有個別斷面配筋采用筏板形式,請問是套獨立基礎還是套筏板基礎。 套獨立基礎子目 配筋在2009鋼筋中 按照圖紙正常輸入 量不能少
    2010-07-11 10:02:06
主站蜘蛛池模板: 焦作市| 乐陵市| 浦东新区| 微博| 海林市| 汽车| 麦盖提县| 遂川县| 宾川县| 赤水市| 文成县| 苏尼特右旗| 肇庆市| 莱州市| 襄汾县| 东丽区| 肃宁县| 平安县| 加查县| 凭祥市| 亳州市| 娄烦县| 金川县| 镇江市| 宁武县| 曲靖市| 遂川县| 桐梓县| 石楼县| 雅江县| 平泉县| 平山县| 邹城市| 霸州市| 巩义市| 奎屯市| 冷水江市| 五指山市| 宝山区| 革吉县| 黑河市|
