南風 2024-04-12 15:35:38 | 山東省 土建 | 335查看 3回答
吊頂天棚(含乳膠漆)展開計算時,燈槽窗簾盒如何計算?是否單獨列項?山東省山東省
石膏板吊頂含乳膠漆做法是一個清單項,是否是按展開面積計算?展開面積包不包含和燈槽(L形邊吊)?有爭議的是特征描述中并沒有詮釋的很清楚。
石膏板吊頂含乳膠漆做法是一個清單項,展開面積包不包含窗簾盒?(我個人覺得展開計算時也不能含窗簾盒,應該單獨列項,因為其他房間吊頂材質是鋁板和金屬復合板,而窗簾盒是說石膏板,怎么單獨列項?)請問各位老師我這么理解對嗎?
如果燈槽和窗簾盒都已經展開計算計入吊頂天棚的話,就不再單獨計算了
2024-04-12 15:41:51
第一條:江蘇這邊窗簾盒、燈槽一般是單獨列項的。結合清單上下查看有沒有單列?其次,關于清單工程量有疑問的項目應查詢清單計算規則,有爭議的可以按清單計算規則計算對比;
第二條:看清單特征描述里窗簾盒是否包含乳膠漆做法,同為乳膠漆,并在一起和其他天棚乳膠漆一起計算也沒什么問題。
2024-04-12 15:43:27
右側截圖實際是兩部分構件,窗簾盒+燈槽,都要單獨計算,而且截面尺寸都是L型。
2024-04-12 15:49:27
