雪花兒 2010-07-11 00:08:05 | 遼寧省 安裝算量GQI | 496查看 4回答
安裝算量為什么結果不同
在消防管道算量中,地下一層高度5.4米,計算出結果怎么有超高長度?當我把高度改為3.9時候,超高長度沒有了,但是總數(shù)跟前面5.4米高的總數(shù)不一樣。我算的是平面的量 沒有立管,為什么結果不一樣???
已采納工程設置——計算設置——消防 操作物超高起始值為5米,你的層高為5.4米所以超過5米標高以上的量都在超高長度里。改為3.9米后就沒有超高長度的量是因為高度在5米以內。量不一樣,那就要看你原噴頭的安裝高度了,雖然你只計算的是平面上的長度,但是噴頭有安裝高度,識別噴頭后,再識別管道立管是自動生成的,量不一樣有可能是立管的量不一樣了
2010-07-11 15:14:48
是你設置的基底標高不同,處理一下標高就可以了。
2010-07-11 04:51:00
三維看一下,,,,你就知道啦,,
2010-07-11 20:45:22
定義里面5米以上計算超高。 兩部分的量不一樣,看看有沒有自動生成的立管。 長度是不需要定義的,定義了噴頭的高度,立管到噴頭的距離是自動形成的。
2010-07-12 11:15:28
