... 2024-04-12 10:20:44 | 重慶市 土建結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 351查看 2回答
請(qǐng)問一下結(jié)算審計(jì),是不是中標(biāo)清單上有的就不能改定額,變更的部分如果不合理可以改
看合同約定的條款
2024-04-12 10:24:18
如果為固定單價(jià)合同,如果投標(biāo)清單做法相同的一項(xiàng)定額(關(guān)乎清單綜合單價(jià))是不能動(dòng)的,因?yàn)閮r(jià)格不能動(dòng),特殊情況現(xiàn)場(chǎng)型號(hào)或者規(guī)格和項(xiàng)目特征和竣工圖不一樣時(shí)候是可以改動(dòng)的,變更部分不合理的可以改動(dòng)
2024-04-12 10:26:03
