吃點啥 2024-04-12 10:01:51 | 廣東省 安裝施工計價軟件GCCP | 346查看 4回答
ZA-RVV 1*240
各位老師,想請問一下ZA-RVV 1*240是套電線的清單還是電力電纜的清單?
另外想問一下定額是借用電力電纜的定額套用嗎
這種規(guī)格的RVV非常少見,你要確定幾個事情:
這種是用在平面圖支線還是主進線,如果是支線,可能是設(shè)計注明的芯數(shù)有問題,聯(lián)系甲方或設(shè)計;
如果是主線,那這就是大對數(shù)通訊電纜,可以正常計入
2024-04-12 10:06:05
套用電力電纜
2024-04-12 10:02:37
是電線。
2024-04-12 10:05:28
套用
2024-04-12 10:07:04
