牛兒 2010-07-10 20:33:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1055查看 3回答
工程量匯總鍵在視圖上消失了,快捷鍵F9不起作用。無法計算工程量。
2008圖形算量新建工程時沒什么問題,但圖形中間作修改后,頁面上的“工程量匯總”鍵在視圖上消失了,快捷鍵F9也不能起匯總計算的作用。無法計算和匯總圖形的工程量。是什么原因?怎樣才能解決這個問題?
已采納答;由于使用非正版廣聯達隨機可能出現的匯總計算消失問題 處理方法如下: 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件
2010-07-10 20:38:59
用倒班打開或倒班做過的工程就會這樣的
2010-07-10 20:34:02
你好! 你的這種情況是非正版軟件的原因,很多人都提出了這樣的問題,建議購買正版軟件使用,就不會出現這種情況了。 現在的情況下,建議你采取以下措施,能夠挽回一部分繪圖的工程量。 1:把沒有匯總計算的工程打開,然后點構件-構件存檔。 2:打開廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009,新建一個工程,然后文件-導入GCL工程, 全選樓層列表和構件列表,然后保存。 3:打開GCL2008,然后點文件-導入鋼筋工程,全選導入成功后,再點構件-構件提取,然后保存。 4:這樣就OK了(唯一的缺點是裝飾裝修做法丟失)。 你試試吧! 沒有別的好辦法了。
2010-07-10 20:37:53
