5454AAAA 2010-07-10 20:21:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 7回答
坡屋面的問(wèn)題
我在用鋼筋2009做一個(gè)復(fù)雜的坡屋面,我先畫的平板,再分割,由于比較復(fù)雜的,所以有很多個(gè)點(diǎn),我用三點(diǎn)定義斜板,畫出來(lái)的板中相交的部分有縫隙,連不大起,我又在平面上用三點(diǎn)定義斜板命令檢查了一下,發(fā)現(xiàn)比如說(shuō)有6個(gè)標(biāo)高,要是定義好了三個(gè),另外的幾個(gè)就不對(duì)了,怎么回事呢。我該怎么處理呢。
(7)
已采納多分割,只要是在一個(gè)平面上還可以再合并到一起!
2010-07-11 11:21:30
斜板必須是一個(gè)斜度,你的六個(gè)標(biāo)高的板肯定不是一個(gè)斜度應(yīng)該在多分割幾次,
2010-07-11 09:32:44
再多分割幾塊板
2010-07-10 20:28:22
三點(diǎn)定義斜板定義的結(jié)果是板必須在給定的三個(gè)點(diǎn)內(nèi)的一個(gè)平面上.如果不在這個(gè)平面上,這個(gè)標(biāo)高就是不正確的. 為了相對(duì)準(zhǔn)確可以把板分割的多些,以達(dá)到不影響工程造價(jià)即可.
2010-07-10 20:46:04
我在分割板的時(shí)候都會(huì)自己用尺子量一下 如果就憑借眼看一下 一般會(huì)出項(xiàng)這種情況 其實(shí)縫隙對(duì)工程量的影響是很小的
2010-07-10 20:53:24
我也是遇到過(guò)這樣的問(wèn)題的。。,頂標(biāo)高你始終不變。你看下有2個(gè)是梁上板的標(biāo)高,,還有2個(gè)就是出梁后,屋檐的標(biāo)高,你注意下畫就行了。。
2010-07-11 16:44:24
板的定義分割與圖紙上不完全相同時(shí)高度就有差別了.只要板的布置不要少畫誤差不會(huì)很大的.
2010-07-12 09:20:25
