jasonlau 2010-07-10 19:54:32 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 698查看 3回答
滿堂腳手架(浙江省)
滿堂腳手架說是按天棚水平投影面積計算,那具體應該怎么算?如何取這個長度和高度? 如果說我的基本層沒有超過3.6~5.2米時候,應該怎么計算? 那超過基本層的話,又應該怎么計算?
已采納一、滿堂腳手架,按天棚水平投影面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (室內凈高-5.2m)÷1.2m 這個情況是超過5.2這個范圍時計算增加曾的 層高超過3.6米就要求計算滿堂計算。 高度超過3.6米不到5.2米時只計算基本層的。只有層高超過5.2米時才按照1.2米增速按增加層
2010-07-10 19:58:37
基本層3.6米水平投影面積計算
2010-07-10 19:58:59
其實很簡單的 你就按地面面積計算就可以了 二者的量是相等的,超過基本層的時候工程量不變,定額再套個16-38就可以了
2010-07-10 20:13:44
