神話拉風 2024-04-11 15:58:16 | 四川省 土建安裝 | 547查看 5回答
安全文明施工費、暫列金額問題
請問下我們的中標清單安全文明施工費、暫列金額都是按照給定金額直接輸入,現在跟過控清標出來總金額少了,安全文明施工、暫列金額也要相應調整減少嗎?還是說按照原來中標清單直接輸入的給定金額不用調整?
安全文明施工費會減少的,暫列金額還是原來的金額不會動的。
2024-04-11 16:03:39
具體要根據施工合同約定來確定的
2024-04-11 15:58:40
措施費看是不是總價包干,如果是包干就不調整,暫列金額是未知費用,按照招標清單價格填入
首次提交 2024-04-11 16:02:03 最近修改2024-04-11 16:03:42 (修改過1次)
如果招標文件和合同沒約定不用調整。
2024-04-11 16:02:28
我理解為如果合同有約定,按照包干記取,那就可以爭取,如果沒有約定,投標按招標文件填寫,但是取費的基數是人工和機械,當你分部分項里面調整了后,總價措施會跟著改變;暫列金,是暫時列的那里,作為預估費用,你是按固定金額填寫投標,咋個改得了?如果是費率,按審計得角度,我估計他會給你調整了,
2024-04-11 17:18:39
