婷婷 2024-04-11 15:02:18 | 河北省 土建審核 | 248查看 2回答
車間地面雙層雙向鋼筋,現用板受力筋布置,這樣算鋼筋可以嗎?
車間地面雙層雙向鋼筋,現用板受力筋布置,這樣算鋼筋可以嗎?對量過程中對方說地面鋼筋不需要搭接,這樣鋼筋計算會多,有相關規范嗎?求教
您好
您問他墊層鋼筋需要搭接么~
本來鋼筋網的作用就是防裂網,但仍然需要搭接,因為它是鋼筋,是要受力的
只要是現綁的都需要搭接
鋼筋網都有有搭接,不然久了就是一塊一塊分區裂~首次提交 2024-04-11 15:06:24 最近修改2024-04-11 15:07:17 (修改過1次)
可以啊(你把定尺長度設置為100000m)
2024-04-11 15:06:57
板為雙層雙向c8-200,請問圖中的跨板受力筋 和板附加鋼筋要怎么布置,跨板受力筋代替Y方向的面筋
板為雙層雙向c8-200,請問圖中的跨板受力筋 和板附加鋼筋要怎么布置,跨板受力筋代替Y方向的面筋 補充問題:不好意思 忘記傳圖片了
請問 這種板鋼筋是還要布置雙層雙向嗎?那底筋X方向是不是重復了
請問 這種板鋼筋是還要布置雙層雙向嗎?那底筋X方向是不是重復了?還有非人防區域 說的是300厚板頂近雙層雙向,那是頂+底雙層雙向的意思嗎
