40****@qq.com 2010-07-10 16:45:00 | 河北省 其他專業 | 2801查看 5回答
超高費的建筑面積按什么計算
超高費計取時,建筑面積按什么計算?謝謝
已采納建筑工程的超高費應以建筑物高度20m以上部分的建筑面積計算。當建筑物高度在20m以上沒有樓層元建筑面積可算時,可按下列規定計算超高費。 1、20m以上至屋面檐口頂面或屋面女兒墻、欄桿及欄板頂面以下的高度小于1m時,不計算超高費用;大于1m小于2m時,按頂層建筑面積計算,超高費標準按3.95元/m2計算。 2、20m以上至檐口頂面或屋面女兒墻、欄板及欄桿頂面以下的高度大于2m時,按頂層建筑面積計算,超高費標準按7.92元/mz計算。
2010-07-10 17:06:23
按超高費部分的建筑面積計算
2010-07-10 16:51:05
超高是以3.6米層高來定義的 超過3.6米的計算超高 每超高0.6米算超高一此 不足0.6的按一次計算 (高層增加費才是按照建筑面積計算的) 別能混了 這個你可以在軟件中畫幾個柱子 定義一下不同高度 看看它是怎么計算的 很直觀
2010-07-10 16:54:50
1、建筑物層數超過6層或檐高超過20m的工程,計算層數時,地下室不計入層數;半地下室的地上部分,從設計室外地坪算起向上超過1m時,可按1層計入層數內。檐高指設計室外地坪至檐口屋面結構板面的垂直距離。突出主體建筑屋頂的樓梯間、水箱間等不計入高度之內。 2、單層工業廠房檐高超過20m時可計算超高費。突出屋面的天窗等不計入高度之內。 綜上所述:建筑物超高費用以超高部分自然層(包括技術層)建筑面積的總和計算。
2010-07-10 17:03:37
就是按正常的方法計算
2010-07-10 16:51:13
