phoenix_li 2010-07-10 14:33:07 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 13189查看 4回答
模板周轉次數
三層別墅,只能將一層模板和支撐倒上來,由于頂層柱子高度變化(最高4.9m)及屋面放坡、梁截面增大等原因,須增加40%新的模板和支撐,模板的周轉次數約為1.2次。 問下:這樣的模板怎么計價,周轉次數怎么考慮啊!?
定額里模板都不是一次性使用,江蘇定額里木模按周轉5次,鋼模按周轉50次考慮。象你這種情況不用考慮周轉,直接按接觸面積套模板定額就好了。
2010-07-10 14:37:26
三層別墅,只能將一層模板和支撐倒上來,由于頂層柱子高度變化(最高4.9m)及屋面放坡、梁截面增大等原因,須增加40%新的模板和支撐,模板的周轉次數約為1.2次。 問下:這樣的模板怎么計價,周轉次數怎么考慮啊!? 遼寧省2008定額木模按周轉5次,鋼模按周轉50次考慮。 你說的情況,套用定額時已經用系數調整了。 一、混凝土及鋼筋混凝土模板及支架 說明 模板工作內容包括:清理、場內運輸、安裝、刷隔離劑、澆灌混凝土時模板維護、拆模、集中堆放、場外運輸。木模板包括制作(預制包括刨光,現澆不刨光),組合鋼模板、復合木模板包括裝箱及回庫維修費用。 1.現澆混凝土模板按不同構件,分別以組合鋼模板、鋼支撐、木支撐,復合木模板、鋼支撐、木支撐,木模板、木支撐配制的。 (1)現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m內編制的,超過3.6m時,超過部分工程量按超高的項目計算。 現澆砼中的斜梁、斜板、斜柱的模板,按相應定額人工乘以系數1.05。 (2)電梯井壁直形墻模板:電梯井如與墻體相連時,分別計算其模板工程量;管道井壁模板可按電梯井壁相應定額及說明計算。 (3)本定額中框架輕板項目,只適用于全裝配式定型框架輕板住宅工程。 2.現場預制鋼筋混凝土模板,按不同構件分別以組合鋼模板、復合木模板、木模板、定型鋼模,并配制相應的磚地模、磚胎膜編制的。 3.構筑物鋼筋混凝土模板: (1)用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔及貯倉是按無井架施工計算的,并綜合了操作平臺。 (2)用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔、提升模板使用的鋼爬桿用量是按100%攤銷計算的,貯倉是按50%攤銷計算的。 (3)倒錐殼水塔塔身鋼滑升模板項目,也適用于一般水塔塔身滑升模板工程。 (4)煙囪鋼滑升模板項目均已包括煙囪筒身、牛腿、煙道口;水塔鋼滑升模板均已包括直筒、門窗洞口等模板用量。
2010-07-10 15:20:53
在施工過程中可以多次使用,并不改變其原有的實物形態,其價值逐漸轉移到工程成本中去,因此,企業應根據周轉材料的具體使用情況,采取合適的攤銷方法進行價值攤銷。按財會〔2003〕27號文件頒布的(施工企業會計核算辦法)規定對周轉材料的攤銷方法可以采用一下幾種方法: (一)一次攤銷法 “一次攤銷法”是指在領用周轉材料時,將其全部價值一次計入成本、費用的方法。這種方法適用于易腐、易糟的周轉材料,如安全網等。 (二)分期攤銷法 “分期攤銷法”是根據周轉材料的預計使用期限分期攤入成本、費用。這種方法一般適用于經常使用或使用次數較多的周轉材料,如腳手架、跳板、塔吊軌及枕木等。其計算公式如下: 周轉材料每期攤銷銷額 =周轉材料計劃成本×(1-殘值占計劃成本%)/預計使用期限 [例1]某工程領用腳手架一批,計劃成本10000元,預計使用16個月,預計殘值率為10%,計算本月周轉材料攤銷額。 周轉材料每月攤銷額= 10000×(1-10%)/16 =562.5(元) (三)分次攤銷法 “分次攤銷法”是根據周轉材料的預計使用次數將其價值分次攤入成本、費用。這種方法一般適用于使用次數較少或不經常使用的周轉材料,如預制鋼筋混凝土構件所使用的定型模板和土方工程使用的擋板。其計算公式如下: 周轉材料平均每次攤銷額 = 周轉材料計劃成本× (1-殘值占計劃成本%)/預計使用次數 周轉材料本期攤銷額=本期使用次數×周轉材料平均每次攤銷額 [例2]某工程領用定型模板一批,其計劃成本8000元,預計殘值率為10%,預計使用6次,本月使用2次,計算本月周轉材料攤銷額。 周轉材料平均每次攤銷額= 8000×(1-10%)/6 =1200(元) 周轉材料本月攤銷額=2×1 200=2 400(元) (四)定額攤銷法 “定額攤銷法”是根據實際完成的實物」工程量和預算定額規定的周轉材料消耗定額,計算確認本期攤入成本、費用的金額。 這種方法適用于各種模板的周轉材料。其計算公式如下: 周轉材料本期攤銷額 = 本期實際完成的單位工程量 × 單位工程量周轉材料的消耗定額 [例3]某施工單位現場預制混凝土構件,領用木板一批。根據預算定額規定,完成每立方米工程量木模板的消耗定額為80 元,本月實際完成100立方米。計算本月木模板攤銷額如下: 本月周轉材料攤銷額=100 x 80 = 8 000(元) 以上介紹了周轉材料攤銷的幾種方法。在實際工作中,無論采用哪幾種方法攤銷,都不能與實際損耗完全一致,這是由于施工企業都是露天作業,周轉材料的使用、堆放都受到自然條件的影響,另外,施工過程中安裝拆卸的技術水平、工藝水平,都對周轉材料的使用壽命影響很大。因此,企業無論采用何種方法對周轉材料進行攤銷,都應在工程竣工時或定期對周轉材料進行盤點,以調整各種攤銷方法的計算誤差,確保工程或產品計算的正確性
2010-07-10 14:35:19
定額是綜合考慮的,按接觸面積套模板定額就行。
2010-07-10 18:39:52
