。 2024-04-10 15:58:49 | 山東省 土建 | 252查看 2回答
老師我問一下,水泥攪拌樁空攪定額不是人工機械都*0.5嗎,那空樁部分要是有5%水泥摻量的話,這個人工機械還乘0.5嗎,還是直接按正常定額套換算主材含量就好了?
掘開 專家
答題: 1476 被贊: 442
那就不乘0.5
2024-04-10 16:00:24
楊華 黃金專家
答題: 5963 被贊: 1893
不需要乘系數;
2024-04-10 16:02:39
老師們,幫忙看看這個問題
單價措施項目導進來的Excel為什么不顯示工程量,而且不能直接輸入工程量。同一個文件在分部分項工程里面就可以
老師,外架按外墻垂直投影面積算的工程量,然后合同是按建筑面積算價格的。我這邊算價格可以直接填合同的單價嗎?
老師們 幫忙看看這個問題
項目名稱:機械挖土方[項目特征]1.土壤類別:綜合土石方2.開挖方式:機械3.挖土深度:滿足設計及規范要求4.場內運距:分包人根據施工現場實際情況自行考慮問題:實際施工是是機械采用破碎頭破石方,而甲方按機械挖土方單價計算,理由是土壤內別綜合土石方,請問這樣合理嗎?
單價合同,實際施工未滿足投標時項目特征描述,及定額選定換乘系數,在結算時綜合單價可以調整嗎
想問下編控制價,管理費和利潤可以自己調整嗎,還是有規定必須要按表里的來編控制價(只咨詢管理費和利潤)
數據更新時間 : 2025-05-22
