lj05055 2010-07-10 08:54:25 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1503查看 4回答
其他箍筋要輸入哪些鋼筋信息
鋼筋抽樣的繪圖輸入里面在定義異形柱的其他箍筋的鋼筋信息時(shí)要輸入哪些參數(shù),怎么輸啊,請指點(diǎn)一下
要選擇箍筋的筋號(hào)
2010-07-10 09:00:27
如果圖上有,就跟其它鋼筋的輸入方法一樣,如果沒有,可以不用輸入
2010-07-10 08:58:26
其它鋼筋里選定鋼筋形式輸入鋼筋直徑、尺寸及分布間距,軟件自動(dòng)計(jì)算鋼筋重量。
2010-07-10 09:11:47
選擇箍筋形式后還有:鋼筋規(guī)格、負(fù)筋的尺寸(扣除保護(hù)層)、間距
2010-07-10 08:59:06
