king524 2010-07-10 06:41:28 | 北京市 其他專業 | 1340查看 7回答
框架結構和磚混結構的區別
這兩個結構的區別和作用,一般什么情況使用什么結構
(7)
已采納主要是承重方式的區別。 框架結構住宅的承重結構是梁、板、柱,而磚混結構的住宅承重結構是樓板和墻體。 在牢固性上,理論上說框架結構能夠達到的牢固性要大于磚混結構,所以磚混結構在做建筑設計時,樓高不能超過6層,而框架結構可以做到幾十層。但在實際建設過程中,國家規定了建筑物要達到的抗震等級,無論是磚混還是框架,都要達到這個等級,而開發商即使用框架結構蓋房子,也不會為了提高建筑堅固程度而增加投資,只要滿足抗震等級就可以了。 在隔音效果上來說,磚混住宅的隔音效果是中等的,框架結構的隔音效果取決于隔斷材料的選擇,一些高級的隔斷材料的隔音效果要比磚混好,而普通的隔斷材料,如水泥空心板之類的,隔音效果是很差的。
2010-07-10 07:31:29
你說的兩個結構,主要是承重方式的區別。 磚混。顧名思義。就是說。樓房的整體吃力度,和受力度是建立在機磚和構造柱和大梁以及副梁上面的。。也就是說。有的墻體是可以拆卸的。有的就不行。因為有的墻體是承重墻體。不能拆卸~!否則會有安全隱患。 框架結構。就是所以的受力。和承重全部擔任在大梁和副梁上。。一般這樣結構的房子所測繪的圖紙,上面對大梁的承重設計,會要求的很高。鋼筋用的也比磚混墻體的大梁用的多,和粗~!也就是說。。框架結構的房子。造價要高許多。因為房子的安全性比較好。即使你把你家的房子所以的墻體都拆卸光了。整個樓房絲毫不會有影響,因為框架的房子里的墻體,是一點力都不承受的。
2010-07-10 08:17:20
簡單點說框架結構就是梁板柱形成個框架,磚混就是以砌體為主。
2010-07-10 08:23:39
框架結構和磚混結構的區別? 答:建筑物的主體結構主要是有鋼筋混凝土柱、梁、板組成的框架來承受荷載,而墻體只是起到圍護和分隔作用的結構體系叫框架結構 建筑物的主體結構主要是有磚墻體、鋼筋混凝土圈梁、構造柱、樓板等混合組成的結構體系叫磚混結構 這里墻體是主要承重構件。 一般框架結構比較適合荷載大,空間使用要求大、層數多的結構抗震要求高的工業和民用公共建筑。 磚混結構 比較適合荷載小,空間使用要求不高層數少的建筑物,主要代表是 我們常見的 多層住宅就是磚混結構
2010-07-10 08:24:50
框架結構的承重構件時框架柱、梁,是先將混凝土框架施工完后砌筑填充墻的,磚混結構的承重是砌體墻。 用什么結構有設計人確定。
2010-07-10 07:06:06
框架結構主要以框架柱及框架梁為主來承受力。 磚混結構主要以構造柱,圈梁及磚墻來承受力的。 一般是公用事業辦公的單位都采用框架結構。 一般低于7層的住宅都采用磚混結構。
2010-07-10 06:56:54
既然稱之為結構 那就是承重方式上不一樣 磚混結構是磚墻承重 框架結構是柱和梁承重 框架結構的承重能力更強一點 應用更廣泛
2010-07-10 13:16:01
