chunhuaqiushi 2010-07-09 23:57:13 | 山東省 其他專業 | 373查看 2回答
山東建筑綜合定額中,機械超高費在什么情況下套用?
我現在接觸一個小高層的工程,高度為60米,在這種情況下關于機械按拆及進場廠是套用12-19子項還是套用12-17子項?如果有對綜合定額很了解的各位同仁,請幫忙解釋解釋他們的不同點?
已采納應該yong12-19,它包含兩塊費用
2010-07-10 08:04:31
山東建筑綜合定額中,機械超高費在什么情況下套用---高度超過20米,層數超過6層。至于套12-19還是12-17,我手里沒有綜合定額,不能確定,但是,你可根據界定的高度,選擇套取。
2010-07-10 06:36:14
