xiexingwujinmais 2015-03-02 20:29:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5107查看 6回答
樓地面工程量計算規(guī)則
在計算樓地面工程量時,計算規(guī)則“不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占面積”,其中所說的柱、垛、間壁墻、附墻煙囪是指面積在0.3m2以內(nèi)時不扣除,還是指不管是否大于0.3m2都不扣除,求大神指教
(6)
——:不是的,是說不管是多大的柱、跺、間壁墻、附墻煙囪所占地面面積都不扣除
0.3m2范圍是指的樓地面上的洞口
2015-03-03 08:00:53
答:是指不管是否大于0.3m2都不扣除
2015-03-03 07:23:52
你好
你理解錯了。定額的計算規(guī)則的這個0.3m2是指的洞口的面積。0.3m2以內(nèi)的不扣除。至于那些柱、垛、間壁墻不管多大都不扣除。
2015-03-03 07:59:53
2015-03-03 08:06:01
在計算樓地面工程量時,計算規(guī)則不扣除柱垛間壁墻附墻煙囪是指不管是否大于0.3M2都不扣除的.0.3M2只對應樓地面中的孔洞.
2015-03-03 08:08:13
你好:0.3m2只是說孔洞,不包括前面的柱、垛、間壁墻、附墻煙囪。
你注意這句話:
不扣除(柱、垛、間壁墻、附墻煙囪)及(面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞)所占面積。
第一個括號和第二個括號用及連接,其關(guān)系是并列平行的關(guān)系。
0.3只是用來形容孔洞的!
2015-03-03 08:39:04
