朱明軒 2024-04-10 05:05:13 | 江蘇省 土建 | 294查看 4回答
可以沒有地面嗎?有地下室,第一層下面是地下室頂板?
首負一層的頂板就是首層的樓板面
2024-04-10 05:06:58
不能沒有地面,第一層的地面就是地下室的頂板
2024-04-10 07:14:17
不可以
2024-04-10 08:15:51
你所指的地面是否要回填的地坪,如是,有地下室的,是沒有地面回填的
2024-04-10 08:19:31
基礎頂到地下室頂板和基礎頂到負一層頂板的區別,共兩層地下室,
請問基礎頂到地下室頂板和基礎頂到負一層頂板的區別,共兩層地下室, 補充問題:那如果一樣的話,為什么我的圖紙還這樣寫吶,求解釋
地面里說的無結構板,我第一層和地下室之間有板,上面樓層也有板,那哪里是地面?
2024-04-09 02:39:47 補充地下室下面是筏板,第一層到最上面那一層都有板,我沒有地面?都是樓面?不太可能吧
如題,帶地下室的一棟樓的底層是指地下室最下面一層還是地上首層?2021-11-16 11:37:33 補充補充,這棟樓的地下室只有一層,是一個下沉庭院,也就帶有窗戶的
2024-04-18 18:36:20 補充地下室的頂板是不是一樓的樓板?一樓的樓地面工程量算過了地下室頂板要不要再算一遍?
