  • 關于平法
    兩端支座鋼筋伸入支座的長度該如何計算?當彎錨時,水平段長度取0.4Lae還是取伸到柱邊減保護層的的長度?若水平段長度+15d小于錨固長度Lae是否還需要將彎折段增大,滿足Lae的要求?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ①首先判斷是否直錨,也就是判斷柱寬-保護層是否大于Lae,若大于Lae,說明柱提供的截面尺寸足夠大,可以按照直錨構造,梁鋼筋直錨入柱,若小于Lae,則需采用彎錨。 ②“直錨水平段長度≥0.4Lae”只是一個檢驗梁縱筋在端支座錨固的條件,并不是說可以取定“直錨水平段長度=0.4Lae”,實質0.4Lae是對柱最小截面的要求,在平法圖集中也有說明,03G101-1 P54,“伸至柱外邊,柱縱筋內側”。 ③垂直段投影長度為15d時,已能可靠保證梁筋的錨固強度和剛度。應該注意,Lae是直錨長度標準,當彎錨時,在彎折點處鋼筋的錨固機理發生本質的變化,所以,不應以Lae作為衡量彎錨總長度的標準,否則屬于概念錯誤。
    2010-07-09 21:39:36
  • 到共享下載個101看看吧
    2010-07-09 21:27:25
  • 當彎錨時,水平段長度取0.4Lae還是取伸到柱邊減保護層的的長度? 答:取伸到柱邊減保護層的的長度,陳青來教授專門說過0.4Lae這個指是給設計人員看的。伸到柱邊減保護層的的長度已經是水平段長度的極限了,不管0.4LAE多大都沒有意義。 若水平段長度+15d小于錨固長度Lae是否還需要將彎折段增大,滿足Lae的要求? 答:不需要,因為水平段的長度已經完全伸到柱外邊了。LAE的取值意思在于在柱寬比較大的時候,梁鋼筋伸進柱子能達到LAE的取值已經能夠達到錨固要求,承受荷載已經達到要求,就不用伸進鋼筋大于LAE錨固值,不然會浪費鋼筋。除了柱寬實在過大的時候要判斷0.5Hc+5D。
    2010-07-09 21:28:34
  • 回答“兩端支座鋼筋伸入支座的長度該如何計算?當彎錨時,水平段長度取0.4Lae還是取伸到柱邊減保護層的的長度?若水平段長度+15d小于錨固長度Lae是否還需要將彎折段增大,滿足Lae的要求?” 你好! 鋼筋輸入支座的長度一般都是錨固長度,當支座寬度大于錨固長度時,梁鋼筋應該伸過支座中心5d; 當彎錨時,伸至柱邊受力筋的內存彎折15d;至于0.4Lae是對于設計人員說的一個最小限值,低于這個值時需要修改支座寬度或者梁受力筋的直徑。 我們計算鋼筋工程量時,不用考慮這個的; 若水平段長度+15d小于錨固長度Lae時,不需要將彎折段增大,滿足Lae的要求;本身彎折15d就是因為水平段長度小于錨固長度而設置的。 具體的你可以看看平法圖集的相關說明和解釋。
    彎折
    2010-07-09 21:38:55
  • 彎錨答疑 第一個問題:水平段長度取伸到柱邊減保護層的的長度,平法中的≥0.4lae是對于設計的要求,也就是說按平法設計的圖紙,其以上長度肯定是≥0.4lae的; 第二個問題:若水平段長度+15d小于錨固長度Lae,則取lae,因為大于或等于lae是首先必須滿足的 以上愚見,權當拋磚引玉
    2010-07-09 22:16:20
  • 1、水平段是伸到柱邊減保護層,不是按水平段長度取0.4Lae。0.4Lae是彎錨時最小的水平段長度,而不是確定值。在03G101中,這兩名話,是用“且”這個字,說明是兩個條件均滿足。 2、若水平段長度+15d小于錨固長度Lae,則按上述要求進行彎錨。
    2010-07-09 21:28:36
  • 兩端支座鋼筋伸入支座的長度該如何計算?當彎錨時,水平段長度取0.4Lae還是取伸到柱邊減保護層的的長度?若水平段長度+15d小于錨固長度Lae是否還需要將彎折段增大,滿足Lae的要求?按兩種要求取大值
    2010-07-09 21:29:01
  • 你說的是梁吧,中間層(非首層也非頂層)首先考慮直錨Lae夠不夠,如果夠就不用彎錨;如果不夠考慮彎錨0.4Lae直段+15d彎段,既然考慮了彎錨就沒有必須達到總長超過Lae真個概念了,二者前提不一樣沒有可比性。詳見陳青來答疑
    2010-07-09 21:32:33
  • 三者取最大值...........
    2010-07-09 21:34:55
  • 101圖集上都說的很明確了
    2010-07-09 22:03:16
  • 兩個取大值!!!!!! 可以看一下03G101-1的第54頁!!!!
    伸入
    2010-07-09 22:30:45
  • 我有陳青睞平法講座,你用的話我可以傳給你,聽聽很好的。
    2010-07-09 22:09:08
  • 1、當彎錨時,伸至柱邊受力筋的內彎折15d=〉Lae,才能滿足要求 2、若水平段長度+15d小于錨固長度Lae是不能將彎折段增大,滿足Lae的求。而是要設計師重新計算配筋,選用直徑小的而要增加根數 3、只要滿足伸入柱內=〉Lae不彎折也是可以的;若水平段長度+15d=〉Lae也是可以的;當彎錨時,水平段長度取0.4Lae至伸到柱邊減保護層的的長度,在這一個區間加上彎折的15D只要滿足=〉Lae都是可以的。
    2010-07-09 23:05:48
主站蜘蛛池模板: 江山市| 桦甸市| 诏安县| 卢氏县| 长宁区| 大名县| 江永县| 东阳市| 淮阳县| 阳新县| 乐都县| 怀仁县| 商都县| 诸暨市| 通化市| 大理市| 清河县| 台东市| 柞水县| 凤冈县| 田阳县| 济宁市| 东阳市| 高陵县| 那坡县| 长宁区| 资中县| 钦州市| 漳浦县| 渭南市| 中山市| 连江县| 汝阳县| 抚松县| 墨玉县| 武平县| 板桥市| 无棣县| 丰都县| 江西省| 雷州市|
