乙卯木 2010-07-09 21:22:52 | 四川省 安裝算量GQI | 825查看 4回答
安裝作圖中,“工程量定義”與“量表定義”的使用有何區別?
安裝算量軟件中“工程設置”下的“工程量定義”與“量表定義”的使用有何區別?如何正確使用?另,管內穿線的量如何計得?是以作圖的導管長度再用手工自己計得數量嗎?比如PC16管內穿BV3*2.5作圖計量得PC16為100米,則只能手工求得100*3=300米這個量嗎?軟件能自動得出300米嗎?若能,如何操作?其超出管長的預留線如何計得?請高手幫助?謝謝!
已采納‘工程量定義“和”量表定義“主要是用于套做法,以前有做過相類似的工程可以將其做法導入”工程量定義中“進行引用,也可以在這里將要工程中需要用到的做法先套好,在定義構件時直接引用?!绷勘矶x“主要是可以分專業按構件類型進行清單項或定額項列項,以便在“繪圖輸入”界面構件套做法時,直接引用。其具體操作可以在幫助里面查看 PC16管內穿BV3*2.5 在軟件中,選在導航欄下的電線導管中定義,新建配管下導線規格中輸入“BV-3*2.5” 如果只是算量的話,識別了管道后直接匯部計算,在報表的“部位匯總”下的線纜統計下可以查看,如果還要套做法的話,需要對表達式進行修改就OK了
2010-07-10 09:25:44
你的問題應該是普遍的 就是說你的這個量表定義就可以直接套定額了 工程量定義是一個構建的定義 就是一個是編輯了報表 一個自己套定額
2010-07-09 22:04:18
管內穿線在軟件中可以計算,設置管的時候線的規格型號輸入即可,預留這兒軟件也自動計算了,你可以查看一下通向配電箱箱的立管,如果在穿那兒你已經輸入規格了,那么查看工程量表的時候就可以看見預留那兒有數字。
2010-07-10 10:12:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
