  • 倆個獨立基礎之間的條基鋼筋怎么畫
    None
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    條形基礎是畫多長算多長,與獨立基礎沒有聯系。如果只是在獨立基礎之間布置,需要畫到獨立基礎邊。
    2010-07-09 21:13:48
  • 兩個獨立基礎之間的條基鋼筋怎么畫。 在基礎中的鋼筋是不用畫的,你可以把“兩個獨立基礎之間的條基”定義成鋼筋砼條形基礎,在“編輯屬性”中輸入條基的配筋信息,然后在施工圖紙所標注的位置畫上這個條基,計算匯總后就可以在報表中看到 兩個獨立基礎之間的條基鋼筋 的工程量了。
    2010-07-10 07:07:14
  • 你按照圖紙設計的獨立基礎、條形基礎的屬性在軟件中設置就可以,在繪圖中根據圖紙設計的位置進行繪圖就可以,軟件會根據平法圖集要求,進行相應工程量的扣減的。 。。
    2010-07-10 09:00:02
  • 那個應該不是條基,應該是基礎連梁,鋼筋10.0直接用框架梁來畫就可以了。修改一下計算設置里面的節點設置··梁··基礎連梁節點。
    2010-07-09 21:11:32
  • 設置為條基及基礎梁畫上去
    2010-07-09 21:12:38
  • 設置成條基就可以 然后分層 輸入個鋼筋
    2010-07-09 21:15:41
  • 新建條形基礎,輸入配信息,用直接畫法繪制到圖中。
    2010-07-09 21:16:24
  • 用基礎梁來布置
    2010-07-09 21:23:58
  • 回答“倆個獨立基礎之間的條基鋼筋怎么畫” 你好! 你按照圖紙設計的獨立基礎、條形基礎的屬性在軟件中設置就可以,在繪圖中根據圖紙設計的位置進行繪圖就可以,軟件會根據平法圖集要求,進行相應工程量的扣減的。 你可以畫好后,看看軟件計算的工程量,就明白了。
    2010-07-09 21:21:56
  • 兩個獨立基礎之間用條基鋼筋畫上就可以了。
    2010-07-10 07:05:13
  • 定義條基構件,按圖紙要求輸入鋼筋信息,軟件會自動考慮錨固長度
    2010-07-10 09:48:50
  • 定義基礎梁
    2010-07-10 14:18:56
  • 直接布置條形及基礎就可以了,鋼筋可以自動扣減
    2010-07-12 13:42:21
  • 按照圖紙的布置范圍,直接定義并繪圖輸入相應的獨立基礎和條形基礎即可,軟件會根據內置的計算規則考慮鋼筋之間的扣減等節點部位的鋼筋用量的。
    2010-07-13 14:22:24
主站蜘蛛池模板: 伽师县| 太谷县| 沅陵县| 龙门县| 精河县| 临西县| 莱西市| 乌拉特前旗| 普格县| 安图县| 民丰县| 平阳县| 青阳县| 隆尧县| 都兰县| 宁德市| 瑞安市| 海丰县| 凉城县| 内黄县| 团风县| 阳高县| 元氏县| 商洛市| 澄迈县| 康马县| 无为县| 平顶山市| 哈巴河县| 油尖旺区| 宁南县| 城口县| 浏阳市| 怀宁县| 湛江市| 邢台市| 合作市| 拜城县| 紫金县| 河源市| 龙海市|
