李燦輝 2024-04-09 11:40:38 | 廣東省 土建預算 | 335查看 4回答
這個鋼爬梯如何計算?60*6是什么意思?
2024-04-09 11:46:31 補充
爬梯離地多高?是不是計算扁鋼重量如何計算重量?
60*6是扁鋼,60mm寬,6mm厚
2024-04-09 11:42:09
你好。-60*6是扁鋼,寬度60mm,厚度6mm
2024-04-09 11:41:32
60*6表示寬60,厚度6的扁鋼
可以就按離地140考慮,先算總長度,再乘理論重量
首次提交 2024-04-09 11:41:35 最近修改2024-04-09 11:48:12 (修改過1次)
預埋的扁鋼
2024-04-09 11:43:03
