Just do it. 2024-04-09 11:36:08 | 廣東省 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 195查看 2回答
里腳手架要分地上地下計算工程量嗎
你好。一般地上地下的土建裝修都會分開不同的單位工程,涉及超高降效費用。如果不分開單位工程的話里腳手架也可以不分。
2024-04-09 11:39:56
不需要區分地上及地下
14.建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增加1.2m按調增子目計算,不足0.6m的不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
2024-04-09 11:41:44
