diaoniuniu 2010-07-09 17:05:34 | 河北省 其他專業 | 353查看 5回答
板受力筋加密
板受力筋是有加密區怎樣在10.0中體現?
如果是局部加密可在單構件中設定
2010-07-09 17:07:07
板受力筋一般是沒有加密區,只有加筋,加筋最好在單構件其它中輸入
2010-07-09 21:48:07
板就沒有受力筋加密!!!
2010-07-09 23:23:08
可以在其他鋼筋里另加附加的鋼筋
2010-07-13 12:21:53
10.0中應該是不可以,如果你用的是鋼筋2009的鋼筋,可以利用如下方法處理,板里有一個功能是在畫板受力筋的時候同一塊板不同,我們可以分成幾塊板來畫,不必分割,只需用自定義板范圍先圈定板的范圍再畫板的鋼筋即可(注意2009軟件中同一塊板的受力筋,例如水平筋,花了兩根,那么軟件就給計算兩遍)
2010-07-12 22:34:03
