  • 安裝算量軟件生成的報表中怎么沒有線纜的量呢
    1、在識別配電箱出來的回路中,如果從圖元查看工程量的話可以看見管和線的量,但是報表預覽中為什么只有管的量沒有線纜的量呢?怎么把線纜的量顯示出來呢? 2、有的回路為什么只能識別出一部分而不是全部,還得自己一一選中才能整個回路全部計算,識別過程中哪里的錯誤呢?該怎么做? 3、設置的層底標高和層底標高具體指什么意思啊?
  • 答;1、查看有一張表中有線纜的工程量 2、按回路識不能全部識別,沒有錯,這是軟件的缺點 3、層底標高是指本層地面標高,層頂標高指本層頂板標高,不能錯,影響立管
    2010-07-10 08:31:57
  • 1、在識別配電箱出來的回路中,如果從圖元查看工程量的話可以看見管和線的量,但是報表預覽中為什么只有管的量沒有線纜的量呢?怎么把線纜的量顯示出來呢?(沒有添加線纜定額和工程量代碼) 2、有的回路為什么只能識別出一部分而不是全部,還得自己一一選中才能整個回路全部計算,識別過程中哪里的錯誤呢?該怎么做?(有的是繪圖軟件造成的,有的是線之間距離近) 3、設置的層底標高和層底標高具體指什么意思啊?(當前層的底標高) 定義管的時候,定義了管的定額編號和代碼,在下邊再輸入需要套的管內配線的定額號,工程量代碼GCD
    2010-07-09 18:03:28
  • 1、以電氣為例,給你截圖看一下,要點系統匯總表或部位匯總表時才有線纜的匯總項。如果你查看工程量的時候有線的量,應該是操作上沒有問題的。 2、我做的時候也遇到這種回路識別不了的問題,我也沒找到簡單的方法呢。 3、層低標高就是本層的地面標高,層頂標高是指本層的頂標高,實際應用中,如果別的層在這個位置也有管線的話,那么建議你用層低標高或層頂標高+或-高度的做法,而不是直接輸入高度,這樣的話到別的樓層可以利用,而不需要重新改高度
    查看工程量
    2010-07-10 10:21:15
  • 1、在報表預覽中,管的工程量和線纜的工程量是分別顯示的,你需要在不同的顯示頁面查看。 2、識別過程中如有很多回路都識別不全,你可以在CAD操作設置選項中選擇CAD識別選項,分別檢查一下你的CAD原圖中的誤差值是否超出了這些設定的值,如果是,你可以根據實際重新設置它的值。 3層底標高就是本層的地面,層頂標高就是本層的棚頂,因為你在樓層中已設置了這些標高,所以這里就不用寫出它們的數值,更直接容易了
    2010-07-10 21:07:44
主站蜘蛛池模板: 万盛区| 华坪县| 安阳市| 高密市| 方正县| 潮安县| 临清市| 郎溪县| 潜山县| 策勒县| 昭平县| 广安市| 庆阳市| 黎城县| 纳雍县| 专栏| 陇南市| 博野县| 壶关县| 凭祥市| 漯河市| 杨浦区| 邢台市| 安康市| 石嘴山市| 云南省| 江源县| 新营市| 潮安县| 台安县| 墨脱县| 黄陵县| 贵溪市| 彩票| 南雄市| 辽源市| 澄江县| 顺平县| 云霄县| 靖远县| 安岳县|
