  • 麻煩問下踢腳線高度的換算
    當實際踢腳線高度與定額上的不一致時,應怎樣換算。舉例說明, 非常感謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    .當實際踢腳線高度與定額上的不一致時,應怎樣換算? 答;踢腳板高度是按150mm編制的,高度不同時,按比例調整基價。你可以根據實際情況進行調整,例如踢腳的高度為"120時,那么你需計算相應的系數,系數按"120/150進行計算,系數是0.8,按定額子目乘以0.8進行計算.
    2010-07-09 19:09:54
  • 要看計算規則是否允許換算 1、水泥踢腳線是按長度計算的 2、塊料踢腳 線是按平米計算的,可以不用換算,就是實際長度乘以實際高度計算的 調整定額含量就可以了,如定額編制時是按120高計算的,實際為150高,就用定額中的含量除以120突出以150就可以了, 你是說含量的單位是平米,而定額編號的單位是米嗎? 如果是這樣,就用上面的方法去調整就可以了呀
    2010-07-09 16:45:44
  • 定額內水泥踢腳線一般是按120高考慮的
    2010-07-09 16:50:58
  • 定額含量不可以調整。。單價可以換算調整。。。
    2010-07-09 17:07:49
  • 踢腳線高度是按150mm編制的,如設計高度與定額高度不同時,整體面層不調整,塊料面層(不包括粘貼砂漿材料)按比例調整,其他不變。
    2010-07-09 17:33:24
  • 算成面積,再折算回來長度。
    2010-07-09 19:27:51
主站蜘蛛池模板: 兴安县| 洞头县| 富源县| 勐海县| 昌乐县| 瓮安县| 牡丹江市| 宝丰县| 鄯善县| 菏泽市| 永登县| 大名县| 赤峰市| 嘉定区| 咸丰县| 丹寨县| 临朐县| 博野县| 紫云| 德格县| 丹江口市| 勃利县| 康保县| 德阳市| 新邵县| 沾化县| 铜山县| 西盟| 定州市| 府谷县| 宣武区| 商洛市| 胶南市| 灵川县| 巴彦淖尔市| 丹东市| 邻水| 通州市| 裕民县| 札达县| 滕州市|
