高佳俊 2024-04-09 08:45:55 | 河北省 土建土建計量GTJ | 202查看 8回答
這塊板還用布置垂直方向的受力筋嗎
(8)
如果說明中沒有描述雙層雙向布置,那就不需要豎向受力筋,跨版鋼筋的分布筋會與支座筋搭接,底筋是需要豎向受力筋的,底筋是雙向布置
首次提交 2024-04-09 08:47:12 最近修改2024-04-09 08:48:26 (修改過1次)
要布置的
2024-04-09 08:46:33
必須有的
2024-04-09 08:47:13
按圖紙施工,垂直方向沒有底筋信息。如果沒有特殊說明就不用布置,把負筋全部布置好
2024-04-09 08:47:59
要的,查看說明看看,垂直向的配筋
2024-04-09 08:49:57
說明里沒有的就按默認分布筋就夠了,這塊板看起來像是單向板,長邊受力不大,有分布筋也基本夠了
2024-04-09 08:50:16
不布置受力筋,有構造筋(分布筋)
2024-04-09 08:50:36
垂直方向要布置底筋
2024-04-09 09:00:07
