小隱 2024-04-08 15:01:52 | 山東省 土建 | 180查看 4回答
這個圖 板的范圍是從最外層白線算的嗎 一般標高指的是頂標高吧
2024-04-08 15:14:23 補充
柱 梁 板標高都是3.85 梁的工程量計算 怎么扣除現澆板的工程量
是的
2024-04-08 15:04:51
有沒有剖面圖節點圖
怎么外邊線那么多
2024-04-08 15:10:01
是的,可以看鋼筋,首先鋼筋肯定是澆筑在板里面的,看鋼筋都伸入到白線了,板肯定也是到白線范圍。
圖紙標高一般都是指層頂標高
2024-04-08 15:10:20
是的。
將板沿梁外側邊線切割,梁外側按挑檐計,其余按板或有梁板計
2024-04-08 15:18:46
