realfox@126.com 2010-07-09 13:56:35 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 5回答
樁身的螺旋箍筋計算公式?分別怎么計算個數跟長度?
None
1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
2010-07-09 13:58:25
你去學習課堂中去下載 下載的公式你看起來能很直觀,給你寫的公式符號表示什么 表示的不清楚 你也用不上
2010-07-09 19:55:15
這個螺旋箍 你可以在鋼筋軟件的單構件里面參數輸入-現澆樁構件
2010-07-09 22:21:57
建議你使用三角形展開方法去計算,就很好理解了。
2010-07-10 19:29:25
定義好樁,在鋼筋里選擇螺旋筋,軟件自動計算的,公式算法可以在杳看鋼筋里看到.
2010-07-12 09:10:58
