小元寶寶 2024-04-07 22:57:09 | 湖北省 土建裝飾招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 244查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)按以下項(xiàng)目特征描述中,2和5都是水泥砂漿找平,那么需要套兩遍嗎?
1.鋼筋混凝土樓板
2.20厚1:3水泥砂漿找平
3.0.7厚聚乙烯丙綸防水卷材(芯材厚度大于等于0.5)用1.3厚專用配套粘接料滿粘(防水翻邊高度:淋浴區(qū)墻面防水層翻邊高度不低于2000mm,盥洗池盆等用水墻面防水層翻起高度不應(yīng)低于1200mm,墻面其他部位泛水翻起高度不應(yīng)低于250mm。)
4.LC10輕骨料混凝土(厚度由各房間降板確定)找坡0.5%,坡向地漏
5.20厚1:3水泥砂漿找平
6.1.5厚聚氨酯防水涂料(防水翻邊高度:淋浴區(qū)墻面防水層翻邊高度不低于2000mm,盥洗池盆等用水墻面防水層翻邊高度不應(yīng)低于1200mm,墻面其他部位泛水翻邊高度不應(yīng)低于250mm。)
7.25厚1:2水泥砂漿
8.10厚仿大理石防滑地磚(600*1200)鋪實(shí)拍平,水泥漿擦縫
是的,分開(kāi)計(jì)量套價(jià)。
2024-04-07 23:02:44
按項(xiàng)目工藝 要的
2024-04-08 09:00:23
