  • 鋼筋2009問(wèn)題
    在計(jì)算設(shè)置---框架梁--中有一個(gè)“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”的設(shè)置,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中沒(méi)有給予明確的規(guī)定,請(qǐng)問(wèn)在設(shè)置中應(yīng)該設(shè)置箍筋數(shù)量嗎?101平法中,有明確的規(guī)定嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:101圖集中,關(guān)于次梁加筋的設(shè)置要求具體的是什么啊?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)看,如果大部分都有次梁加筋,就在計(jì)算設(shè)置里設(shè),如果只是局部有次梁加筋,那就手工在原位標(biāo)注里添加。
    2010-07-09 11:25:49
  • 有03G101-1平法中,有明確的規(guī)定
    2010-07-09 11:11:51
  • 設(shè)計(jì)沒(méi)有給予明確的規(guī)定,那建議你別設(shè)置,局部原位標(biāo)注上有的,原位標(biāo)注時(shí)加上
    2010-07-09 11:09:23
  • 一般梁每側(cè)要求加3根。這個(gè)要看具體要求。
    2010-07-09 11:19:25
  • 這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的有點(diǎn)那個(gè)了,主要看你是為哪方服務(wù)了,如果你是施工單位的造價(jià)員,當(dāng)然要加上了,101不是說(shuō)的很清楚了,如果你是審計(jì)的,當(dāng)然不要加了,因?yàn)閳D紙沒(méi)說(shuō)啊,造價(jià)這東西其實(shí)也是雙方打口水戰(zhàn)的東西了。
    2010-07-09 11:48:08
  • 在計(jì)算設(shè)置---框架梁--中有一個(gè)“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”的設(shè)置,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中沒(méi)有給予明確的規(guī)定,在設(shè)置中就不應(yīng)該設(shè)置箍筋數(shù)量了。如果有個(gè)別的位置上設(shè)置增加箍筋,你可在“原位標(biāo)注”或“設(shè)置梁跨”中的表格里輸入設(shè)置。 101平法中,是規(guī)定的,但不是說(shuō)得很明確。主要是根據(jù)施工圖紙的標(biāo)注和說(shuō)明去施工和計(jì)算次梁兩側(cè)增加的箍筋。
    2010-07-09 12:12:37
  • 次梁加固,一般是每邊3根,直徑,間距同箍筋
    2010-07-09 13:20:20
  • 如果結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明和梁圖都沒(méi)有注明有主次梁加筋就不用設(shè)置了。
    2010-07-09 12:54:52
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 博白县| 金湖县| 临安市| 马山县| 措美县| 启东市| 凤阳县| 射洪县| 旬邑县| 邮箱| 天门市| 肥乡县| 天台县| 乌拉特前旗| 上虞市| 柘荣县| 建宁县| 玉环县| 温泉县| 沾益县| 玉屏| 天祝| 合水县| 平塘县| 大渡口区| 浦北县| 湘潭县| 黄山市| 汪清县| 牙克石市| 大港区| 海原县| 修文县| 邹城市| 郧西县| 东丰县| 财经| 双流县| 莱芜市| 三穗县| 兴国县|
