amwboby 2010-07-09 10:22:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1259查看 7回答
兩份預算書子目一樣,子目綜合單價一樣,但系分項工程綜合單價不一樣。請問怎樣調成分項工程單價一樣?
兩份預算書子目一樣,子目綜合單價一樣,但系分項工程綜合單價不一樣。請問怎樣調成分項工程單價一樣?問題補充:為什么改變分項工程工程量會相應的改變綜合單價?
(7)
已采納答;這個是你修改單價組成,你的單價組成的費率有所變動,或者你的預算算書,利用了"工程造價調整"利用含量進行高整了綜合單價.人材料機的市場需要查看是否相同.
2010-07-09 18:32:21
那當然是不一樣的了,看一下利潤管理費,就取費這塊吧
2010-07-09 10:26:51
查看一下工程類別, 可以將另一份預算復制然后覆蓋另一份預算看看 也可以從新建立工程試試看
2010-07-09 10:31:07
把里面的相關利潤管理費等統一
2010-07-09 10:25:48
看一下取費或材料調價是否一樣。 材料價格也要一樣。
2010-07-09 10:27:59
答:1、將取費的系數調整統一 2、最簡單的在想要的工程是修改另一個工程的工程量
2010-07-09 10:47:26
兩份預算書子目一樣,子目綜合單價一樣,但系分項工程綜合單價不一樣。請問怎樣調成分項工程單價一樣 答:注意幾個方面: 1、材料的價格調整是否一樣。 2、小數位數保留是否一樣 3、取費中的費率是否一樣的。
2010-07-10 10:49:10
