ll****@yahoo.com.cn 2010-07-09 10:19:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 6回答
砌體鋼筋
我在畫填充墻,但是圖紙沒有說明磚砌墻的拉筋型號,還有就是在廣聯達軟件中砌體墻的定義中墻體通長筋是拉筋吧,我這么理解對嗎?
(6)
已采納圖紙沒有說明磚砌墻的拉筋型號,---按照規范是必須有,A6@500.還有就是在廣聯達軟件中砌體墻的定義中墻體通長筋是拉筋.
2010-07-09 10:41:05
如果確實沒有需要由設計出個說明,給個明確的施工方法,砌體加筋是用“砌體加筋”定義,墻體通長筋不是拉筋,它沿著墻體長度方向通長布置。
2010-07-09 10:23:53
這種情況應該有現場的施工單位辦理核定單,有甲方及監理及設計院簽字認可。 如果是預算,你可以先參考圖集來計算。 廣聯達上對拉墻筋的定義有兩種,一種是按墻通長布置,另一種就不是通長布置,可以自定義長度。
2010-07-09 10:35:38
不對那個是通長的 而加筋在墻體構建的下列里面有這個構建的
2010-07-09 10:26:53
應該咨詢設計院后確定
2010-07-09 11:34:48
如果是框架結構的話,定義砌體加筋就可以了型號為2A6-500
2010-07-09 12:56:41
