洪道遠 2024-04-07 11:16:23 | 陜西省 土建 | 252查看 6回答
有負筋或者跨板鋼筋的板,板面是不是不能在單獨布置面筋?
(6)
看設計,如果標明是附加鋼筋可布置面筋,如沒標明,只畫了負筋或跨板筋,則不再單獨布面筋了。
2024-04-07 11:17:54
這個得看是否備注是附加負筋或者附加跨板受力筋
2024-04-07 11:17:10
你好,負筋與跨板受力筋就是面筋的一種,而有附加面筋,再行布置
2024-04-07 11:17:23
看設計要求的,若負筋或跨板受力筋是附加鋼筋,則還是可以布置面筋。
2024-04-07 11:17:24
不一定的
這個要根據設計要求的
有的是附加筋
是加密了的
2024-04-07 11:17:41
一般是,具體要看圖紙要求
2024-04-07 11:18:07
