無 名 2010-07-09 09:29:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 4回答
梁板筋問題
如圖,圖中的梁支座要畫在那個位置? 1、畫在圖中第一個暗柱處,那么在畫板的時候就出現不封閉的情況,在計算板受力筋的時候,在暗柱位置和梁位置的底筋的長度不同,就出現板底筋出現多種長度的情況。 2、梁延伸至第二個暗柱(異形暗柱)的位置,則計算梁的凈長和第一種情況的梁凈長不同。 以上兩種情況好像都不太正常,第一種情況梁計算應該是正確的吧,但出現板底筋幾種的長度;第二種情況。梁的凈長計算應該會偏大吧。 大家幫我解答下,看是不是我理解錯了,那種做法正確?謝謝~~問題補充:可能是剪力墻的畫法問題。另:圖中的剪力墻畫的時候是只畫白色部分,還是要畫“L”型,即把兩個暗柱都包含進去?
已采納你畫暗柱時,是將剪力墻和暗柱分開繪制的吧?這樣梁畫在圖中第一個暗柱處,那么在畫板的時候就出現不封閉的情況。 因為暗柱的剪力墻的一部分,因此通常剪力墻的全長是包括暗柱在內的。這樣繪制梁后板就不會出現不封閉的情況。梁的支座應該就是第一個暗柱。 板底筋出現多種長度,要具體分析,只要繪制正確,有些是正常的。
2010-07-09 09:55:23
按第一種畫梁,板用畫線布置板,計算鋼筋時就不會出現不統一的情況 也許軟件是對的,板底受力筋的長度=梁、軸線、柱(中心線)大于或等于5D,據此解釋是正確的。
2010-07-09 09:31:48
你好, 1、梁建議采用第一種畫法,這樣梁是按照常規的【直錨+凈長+直錨】的計算方法計算的。 2、板的底筋應該是兩種長度的,板底筋公式是【設定錨固+凈長+設定錨固】,其中的設定錨固按照平法規則是取1/2支座寬和5d的較大值,而1/2支座寬對于梁和墻是不一樣的。可見我的附圖,其中梁寬為200,墻寬為300,則凈長有3100(墻間)和3300(梁間)兩種,墻中錨固合計是300,梁中錨固合計是200,所以墻范圍內的底筋是3100+300=3400,梁范圍內的底筋是3300+200=3500。
2010-07-09 10:00:52
把梁和墻相接,這樣畫板時就不會出現不封閉的情況,梁鋼筋的計算時可以用調整支座的方法。
2010-07-09 09:41:58
