小商 2010-07-09 08:45:19 | 河北省 其他專業 | 1261查看 5回答
請問700的重型鑄鐵井蓋都有那些型號?
None
請問700的重型鑄鐵井蓋都有那些型號? 答:700的重型鑄鐵井蓋只有一種型號,那就是700的,至于外形結構。可以參照具體的實際,但是直徑只有一個700。
2010-07-09 08:47:43
DN700輕型鑄鐵井蓋、DN700中型鑄鐵井蓋、DN700重型鑄鐵井蓋、 重型球墨鑄鐵井蓋(ZQ-700 QT500-7)加重型等
2010-07-09 09:23:10
這個你還是到當地井蓋商家咨詢比較準確 一般有普通型還有防盜型的
2010-07-09 08:45:54
直徑是700的鑄鐵井蓋,有單層的,雙層的
2010-07-09 08:52:59
重型鑄鐵井蓋框只有直徑DN700mm的; 球墨鑄鐵井蓋框則有:直徑DN700mm 100kg 國標內口直徑; 直徑DN700mm 100kg 國標雙防盜型。
2010-07-09 09:45:34
