You 、 她 2010-07-09 08:44:07 | 重慶市 加密鎖 | 172查看 9回答
文件找開錯誤
在我安裝必裝的最新加密鎖驅動時卻說:“文件找開錯誤”這是怎么回事?請幫幫我
(9)
1、重新啟動一下電腦試一下重裝一下看看。 2、大部分原因是電腦和操作的問題
2010-07-09 09:00:24
退出來重新安裝就會好的。 不用,只用安裝加密鎖驅動程序就行。
2010-07-09 08:50:12
你先裝圖形鋼筋計價然后再裝加密鎖程序試試
2010-07-09 09:00:13
重新安裝 安裝前刪除全部的廣聯達相關軟件 在重新安裝 要注意是不是殺毒軟件給屏蔽住了 瑞星等殺毒軟件有時把加密鎖程序當成病毒刪除
2010-07-09 09:09:12
可能是你的電腦系統有問題,從做一下系統在試試吧。
2010-07-11 14:05:38
在我安裝必裝的最新加密鎖驅動時卻說:“文件找開錯誤”這是怎么回事? 把電腦關了 重新啟動 在從新安裝一下 試試
2010-07-11 09:56:33
答;這個可能由于你的非法退出程序,工程的數據被破壞造成的,你可以打開相應的備份工程文件,默認的路徑為“D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GCL\\9.0\\Backup”,找到相應的文件夾后,再找到文件。
2010-07-09 18:00:29
你這個問題解決了嗎,我看了上述朋友的回答,說明的挺詳細了,你先把你的殺毒軟件的主動防御關閉了,然后按照先軟件后驅動的順序安裝一下,全部安裝完畢后,再重啟下電腦,再試試。應該是可以的了。
2010-07-09 18:12:56
文件可能已經丟失了。
2010-07-16 08:40:27
